kiedy ustawiamy zbieżność???
  • wojti
    • 102
    paf, Ty tekst o 18-ce zostaw dla mojej :P Jak ja wszyscy wezmiecie za 18-ke to sie sama bedzie wyrywac na spoty :P
  • goldens
    • 103
    mili Państwo
    nie dawno zmieniałem amortyzatory z przodu no i łożyska bałwanka etc , i ostatnio zaczęło mi dziwnie szumieć prawe koło pasażera, powiem tak na łożysko mi to nie wygląda to tak jakby opona , wizualni nic na niej nie widać. Myślę sobie może mam coś ze zbieżnąścią??
    pytanie moje jak w temacie, kiedy bezwzględnie musimy ustawić zbieżnoś???
    z pozdrowieniami
    KG
    Goldens vel Kris o poranku
      • 3778
      wymieniając amortyzatory rozpinałeś całego mc phersona i go demontowałeś, po złożeniu nie uzyskasz tych samych parametrów geometrii. Ja bym sprawdził geometrię po takiej naprawie.
      SPRAWDZANIE GEOMETRII KÓŁ
      Kierowalność i stabilność samochodu podczas jazdy są uwarunkowane prawidłowością ustawienia kół przednich oraz, w mniejszym już stopniu, kół tylnych. Geometria ustawienia kół ma więc decydujące znaczenie dla bezpośredniej eksploatacji samochodu, co narzuca konieczność wykonywa¬nia jej pomiaru w następujących przypadkach:
      — okresowej obsługi technicznej zaleconej przez producenta,
      — zmiany zachowania się pojazdu w czasie jazdy (por. tabl. l — 3),
      — nadmiernego zużywania się opon (por. tabl. l — 2),
      — uszkodzeń powypadkowych płyty podłogowej nadwozia lub mecha¬nizmu jezdnego,
      — wykonania naprawy, która mogła spowodować zmiany parametrów
      ustawienia kół lub osi.
      Kompleksowa kontrola mechanizmu kierowania obejmuje następujący zespół czynności:
      — sprawdzenie luzów w układzie jezdnym i kierowniczym (opis w rozdz. 6.1 i 7.1),
      — sprawdzenie bicia kół (opis w rozdz. 6.3),
      — pomiar pochylenia kół przednich, a także kół tylnych, jeżeli są prowa¬dzone na zawieszeniu niezależnym,
      — pomiar pochylenia sworznia zwrotnicy,
      — pomiar wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,
      — pomiar zbieżności kół przednich, a w niektórych przypadkach kół tylnych,
      http://www.motofakty.pl/artykul/geometria_kol_2.html
      • Adamu
        • 1384
        po zmizanie drążka kierowniczego
        po zmianie amortyzatorów też by wypadało.
        przecież rozkręcasz całego MCpersona, odkręcasz zwrotnicę itd
        • -Piotr-
          • 1018
          Jak napisali przedmówcy. Po każdej grubszej ingerencji w zawieszenie. Jeśli zobaczymy wizualnie, że coś się dzieje z oponami - np. zaczyna je ścinać to jest już na późno dla opony rzecz jasna. Taka opona zacznie rozrabiać trakcyjnie - wibracje, ściąganie samochodu L/P, a my wtedy z praktyki biorąc, będziemy szukać przyczyny w zawieszeniu.
          • bezduszny
            Na pewno na wiosnę i po każdym silniejszym zaliczeniu jakiejś dziury na jedni...
            Najczęściej czuć kiedy "nadeszła pora" kiedy jadąc na wprost nie mamy idelanie ustawionej kierownicy lub kiedy ewidentnie nas ściąga na jakąś strone niezależnie od kierunku wiatru lub pochylenia jezdni.
            Osobiście po każdym "grzebaniu" w serwisie robią mi zbierzność.... bo nie raz się przekonałem, że mimo iż nie powinno się "rozjechać" to dziwnym trafem to robi.
            • DGW
              • 2330
              Zamieszczone przez endryu
              A założymy się :wink: :diabelski_usmiech
              Zmieniałem amorki, sprężyny (-30mm) i jeszcze pare pierdół i kiedy pojechałem na geometrię, nie było potrzeby nic ruszać a jedynie dowiedziałem się że mam tylne koła trzoszkę za dużo zbierzne :shock: ale sumarycznie w normie.
              Nie zgodzę się z twierdzeniem że tył ma mniejszy wpływ na prowadzenie auta jak przód.
              Tu akurat jest równowaga ponieważ jedziemy na 4kołach a nie na dwóch :idea:
              goldens, szum który opisujesz, jestem pewien że nie jest wynikiem wymiany części zawieszenia w wyniku czego geometria poszła by w pi..... Stawiałbym raczej na błąd w montażu. Równie dobrze może szumieć klocek ham., osłona tarczy, uszczelniacz łożyska, lub nawet same łożysko. Wróżenie z fusów
              Biorąc pod uwagę Twoje auto, podjedź jednak na sprawdzenie geometri ale jak już uporasz się z szumem
              Co do pytania:
              trudno odpowiedzieć. Jeśli rozbierasz coś co ma bezpośredni wpływ na geometrię to tak.
              Moim zdaniem to części takie jak: sworzeń wahacza, końcówka drążka kierowniczego, drążek kierowniczy, przekładnia kierownicza
              Warto ale bez konieczności przy wymianie (autopsja) : amortyzatory, mocowanie amorków czyli górne łożyskowanie ewentualnie jeszcze wahacz
              na ten czas wiecej nie pamiętam :szeroki_usmiech
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
              • Sigma_74
                Zamieszczone przez goldens
                powinno sie ustawic zbierzność, choć zdania sa podzielone.
                ja ustawiłęm po wymianie i mam spokój.
                • EŁ
                  • 1168
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  wg producenta w O1 geometrii sie nie ustawia wogule........
                  • Staszek20vt
                    • 257
                    U mnie też już trzeba zbieżność robić, przy okazji wymiany elementów gumowych w wachaczach i nie wiem co to jest, ale przy skręce w prawo z prawej przedniej części słyszę taki dziwny dźwięk jakby sprężyna czy cuś... Co to moze być? Przeguby?
                    Powered by DynoSoft
                    286 KM i 549 Nm
                    www.leonclub.pl
                    • RomanS
                      • 804
                      Zamieszczone przez Staszek20vt
                      Jeżeli jest to dźwięk typu "brzdękanie sprężyny" :szeroki_usmiech , słyszalne najwyraźniej przy skręcaniu kół na postoju to u mnie było zatarte/skorodowane górne łożysko kolumny zwrotnicy (McPhersona).
                      Zrób próbę: niech ktoś kręci kierownicą a Ty podotykaj ręką elementów z tych okolic. Dźwięk przeważnie wiąże się z drganiami i wtedy wyczujesz co jest konkretnie.
                      Zamieszczone przez EŁ
                      Z geometrii można regulować tylko zbieżność przodu. Podaje się pozostałe parametry i można je zmierzyć - w celach kontrolnych. Gdy przekraczają granice tolerancji trzeba wymieniać zużyte/odkształcone części.
                      • EŁ
                        • 1168
                        zbieznosc to nie geometria :wink:
                        [ Dodano: Wto 16 Sty, 07 12:00 ]
                        Zamieszczone przez RomanS
                        nie tak do konca...pochylenia kół można spokojnie w pewnym zakresie regulowac....chociaż producent tego nie przewiduje :wink:
                        • RomanS
                          • 804
                          A to jakaś nowa teoria ?
                          Przecież to albo w mm albo w stopniach, więc geometria jak byk :wink:
                          No oczywiście można to interpretować inaczej :wink: - czyli jedynie słusznie :wink: :szeroki_usmiech
                          • EŁ
                            • 1168
                            a nich ci bedzie. :wink: ...........ja rozumiem geometrie pod pojeciem szerszym niż tylko zbiezność....a zbieżność to tylko zbieżność :lol:
                            • RomanS
                              • 804
                              a nich ci bedzie. ...........ja rozumiem geometrie pod pojeciem szerszym niż tylko zbiezność....a zbieżność to tylko zbieżność
                              Qrde.....ja też tak to rozumiem widocznie się nie zrozumieliśmy :wink:
                              Tzn. zbieżność jako jedyny regulowalny składnik geometrii (w Octavii 1-przód)
                              (Domyślam sie, że pisząc o tym, że trochę można kąt pochylenia koła - miałeś na mysli fasolki do mocowania sworznia kulowego wahacza ? )
                              • Emil
                                • 1092
                                Powracając do źródła tematu, biorąc pod uwagę stan naszych dróg - nie zaszkodzi zrobić geometrię co przegląd czyli co 15.000km :wink:
                                BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
                                CR-V 2,2 i-ctdi
                                Perfectservice by Dobrygrześwawa
                                  Dobra, to co wydaje taki jakby stuk, gdy jade sobie powiedzmy 60km/h naciskam hamulec i przy wcisnietym hamulcu skrecam kola np w prawo przejezdzam 200m po luku puszczam hamulec, kola sa dalej skrecone i cos robi stuk. Auto bylo podnoszone i nic dziwnego nie zauwazono. Aha dzieje sie tak od 30kkm i jedna z wersji jaka uslyszalem, to jezdzic az cos sie nie sypnie.
                                  Na postoju jak krece to jest cisza.
                                  • bezduszny
                                    Ten stuk jest niezależnie od tego w którą stronę jest ten łuk ?
                                    Czy mimo 30k siła stukania nie zwiększyła się ?
                                      Generalnie to chyba w jedna i druga, z tym ze czesciej pokonuje takie luki w prawo niz w lewo. Kiedys stukalo ciut mniej, a teraz jest czesciej i czasami glosniej.
                                      Druga sprawa, zastanawiam sie co moze wydawac dzwiek jakby cos obcieralo, jak pokonuje ciasne luki np po parkingu dosc szybko, na wysprzeglonym aucie. Czy moze gna sie tak tarcze czy co.
                                      Bede rozbieral zawieszenie z przodu, to mysle czy cos nie wymienic, tylko co :roll:
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        może Ci obciera koło o nadkole ? jeśli chodzi o to szuranie na parkingach . co się tyczy pierwszego to czasami sworzeń wachacza puka a jak go sprawdzasz na małej wadze czyli rekoma to nic nie czyć. proponuję albo szrpaki albo sprawdzać luzy z dość długim łomem jak to robi mój kolega niezły mechanik . jak się na takim powiesisz to o wiele więcej luzów wychodzi na jaw :szeroki_usmiech
                                        GVI 1.4TSI
                                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                          O nadkole chyba, bo nigdzie sladu nie ma, chociaz kola sa 205/55/16 wiec moze, jeszcze popatrze, ale to tylko ze dwa, trzy razy slyszalem.
                                          • bezduszny
                                            Eeee... takie to żadne rozmiar. 225/45/17 też nie obcierały w RS'ce.
                                            Sworzeń wahacza ... być może. W Vivaro tak stulało..
                                              Mam drugi komplet w domu swozni, to zaloze przy okazji i sie zobaczy
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                może obcierać , wystarczy że nadkole sie gdzieś odkształci lub odepnie i tyle , a dlatego brak śladu bo jak napisałeś - słyszałeś tylko parę razy , czyli że dzieje sie to tylko przy bardzo dużych wychyleniach nadwozia
                                                GVI 1.4TSI
                                                • eR_
                                                  • 411
                                                  Zamieszczone przez Emil
                                                  qrcze, jak bylem w sobote na przegladzie to za zrobienie zbieznosci chcieli 160zl :evil:
                                                  Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
                                                  Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
